Włączanie ABS - problem
  • whoishu1018
    • 15
    Byłbym się nic nie odzywał, ale to zdanie mnie rozwaliło w drobny pył
    Zamieszczone przez gomar
    chcieliśmy żeby na jakiś czas wrócił żeby nie musiał martwić się o mieszkanie ale nie chciał (duma itd)
    Czy gość w pełni sobie zdaje sprawę, że wisi na nim piętno zajebistych długów :?:
    Bo mając takie piwo do wypicia to siedziałbym cichutko jak trusia, a nie wyjeżdżał z dumą. Ciekawe czy się nią naje jak banki mu powiedzą, "oddawaj co nasze i idź sobie". Ludzie mają naprawdę podejście do życia. Długów narobić, a na koniec duma-sruma... :roll:
  • Draco1983
    • 35
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam forumowiczów i forumowiczki. Mam pewien problem z moją Skodą. otóż od ok. tygodnia przy hamowaniu przy niskich prędkościach włącza się ABS ( wyczuwalne drgania pedału hamulaca oraz charakterystyczne "chrobotanie" ). Niemam pojeca czym jest to spowodowane. Sytuacja ma miejsce tylko przy małych prędkościach np. dojeżdżam do skrzyżowania z prędkościa 30 km/h.
    Klocki hamulcowe i tarcze nie wyglądają na aż tak zużyte.
    Za pomoc z góry dziekuję.
    • przemik
      • 1610
      Trzeba sprawdzic ustawienie czujników ABS - odleglosc od koronki, albo czy ktorys jest nie zabrudzony... ew. czy koronka nie pęknieta...
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Draco1983
        • 35
        Sam sobie z tym poradze czy musze gdzies podjechać??
        • kabanos
          • 4544
          Draco1983, odkręcasz koło i masz dostęp do czujnika ABS. Posprawdzaj co się da (zabrudzenie, pęknięcia, kabelki) i jeśli będzie dalej problem to będziemy kombinować :P
          • Krzych
            • 671
            Re: Włączanie ABS - problem
            Zamieszczone przez Draco1983
            Ta usterka nagle sama wystąpiła czy po innej naprawie?
            Jeśli nie poradzisz sobie, to zapraszam do Katowic.
            www.chiptuning.katowice.pl
            • str33t
              • 625
              Draco1983, przejrzyj też kabelekod czujnika ABS. Mi wyskoczył z tego uchwyciku na amortyzatorze i się trochę przetarł o opone i miałem identyczne objawy...
              • Draco1983
                • 35
                Ok. w sobotę posprawdzam i dam znać.
                [ Dodano: Sob 19 Maj, 12 21:55 ]
                Witam, sprawdziłem dzisiaj czujniki i koronki ale nie zauważyłem żadnych podejrzanych rzeczy ( czujnik trochę zabrudzony ale po wyczyszczeniu dalej to samo ). Około 2 miesiące temu wymieniałem przednie łożyska i tylnie tarcze z klockami, może coś naruszyłem. ale autko do tej pory chodziło bez zarzutu. Jakieś pomysły?
